Connected Vineyard : Same connecte le vignoble, les machines et opérateurs
Lors des SITEVI Innovation Awards 2017, Same a remporté la médaille de Bronze pour son « Connected Vineyard », fruit d’une collaboration entre le groupe SDF, PESSL Instruments et Topcon.
Ce système vise à améliorer, intégrer, automatiser et faciliter le processus de gestion du vignoble. Le système cartographie les champs et offre au viticulteur, un outil de gestion qui intègre et connecte entre eux tous les matériels :
- Des drones pour l’acquisition d’images géo-référencées du champ durant le vol ;
- Des outils logiciels afin de générer des cartes sur la base des images collectées par le drone, définissant la quantité de produit à pulvériser en fonction de l’endroit où se trouve l’outil dans le champ:
- Des stations météo pour planifier le travail dans les champs et permettre de prendre des décisions en fonction des prévisions météorologiques ;
- Des capteurs comme, par exemple, des pièges à insectes avec caméra intégrée ;
- Des machines ISOBUS pour gérer l’outil directement depuis le terminal embarqué du tracteur (Virtual Terminal) et pour gérer automatiquement les sections de l’outil avec modulation de doses en fonction de la cartographie pré chargée sur le terminal du tracteur ;
- Des modules télématiques pour pouvoir connecter les différents matériels vers un réseau de données.
Toutes ces solutions technologiques, déjà disponibles individuellement et ayant fait leurs preuves, manquent de connexion entre elles. Il en ressort le besoin d’outils logiciels spécifiques, capables de gérer, au moins, chaque phase, ou une partie de celle-ci, de l’ensemble du processus.
Le Connected Vineyard regroupe les diverses technologies, les connecte et les intègre les unes aux autres, fournissant ainsi au viticulteur un outil logiciel unique avec lequel interagir pendant toutes les phases du processus de gestion des vignes. Il basé sur une plate-forme Cloud à laquelle tous les dispositifs « intelligents » présents dans les vignes sont connectés : le drone, les stations météo, les capteurs, le tracteur et l’outil. L’échange de données avec la plate-forme est continu et bidirectionnel. La plate-forme intelligente envoie les informations à un outil logiciel unique et intégré qui permet à l’utilisateur d’effectuer toutes les phases du processus en les gérant à distance.
Le Connected Vineyard ne veut pas se substituer à l’expérience de l’agriculteur ou de l’agronome mais, au contraire, placer ce dernier en position centrale, en lui permettant de prendre des décisions objectives et immédiates.
Les différentes phases du processus
| Flight manager | A défaut de cartes de vigueur et à jour relatives au champ à traiter disponibles, ce système permet de planifier le vol du drone sur le terrain, puis de le transférer automatiquement au drone qui, équipé de capteurs, comme des caméras multi-spectre par exemple, collecte des images géo-référencées pendant le vol. À la fin, les images acquises sont transférées sur la plate-forme qui veillera à les élaborer. L’application permet de surveiller le drone pendant toutes les phases de vol. |
| Map manager | A partir de l’élaboration des images acquises, la plate-forme restitue une carte de vigueur du champ et le met à la disposition de l’agriculteur ou de l’agronome de sorte qu’il puisse, d’après ce plan et sa propre expérience, définir la quantité de produit nécessaire dans les diverses portions de champ identifiées. Une fois ces quantités définies, le système passe à la création d’une carte de prescription. |
| Fleet manager | Avec la carte de prescription, le viticulteur, sur la base de la charge de travail de chaque machine et de la planification de chacune d’elle, sélectionne la machine là mieux adaptée pour réaliser le travail dans le champ. Grâce au Connected Vineyard, le système transfère la carte de prescription vers la machine choisie. L’opérateur à bord de la machine est informé de la réception de la carte et peut alors procéder au travail dans le champ. Grâce à la technologie ISOBUS intégrée au système tracteur-outil, l’opérateur n’a plus qu’à se concentrer sur la conduite du tracteur, sans se soucier de la gestion de l’outil en question. En effet, la carte de prescription reçue par la machine permet le contrôle automatique à quantité variable de l’outil lequel est donc commandé de sorte à libérer la quantité de produit spécifique en fonction de la portion de champ dans laquelle la machine se trouve. Pendant le travail, le tracteur collecte toute une série de données qui permet de dresser automatiquement des rapports, lesquels sont mis, par la suite, à la disposition de l’exploitant, une fois le travail terminé. Pendant tout le travail, il est possible de surveiller la position et l’activité de la machine à distance. |
| Weather forecast | La planification des activités et chacune des décisions prises par l’agriculteur est soutenue en permanence par un système de prévisions météorologiques qui suggère le moment idéal ou non pour effectuer le travail. |
| Archive | L’ensemble des données, rapports, cartes et images est enregistré et rendu disponibles pour être consulté ou utilisé à tout moment. |
De plus, la plate-forme offre une grande flexibilité pour le développement et l’intégration d’autres solutions, faisant du Connected Vineyard un système modifiable en fonction des exigences de l’utilisateur. Le système est caractérisé par une compatibilité entre les diverses technologies impliquées et simplifie significativement leur utilisation, facilitant donc la vie du viticulteur.
